| велосипеды VNC |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 01:18
Спасибо, теперь картина прояснилась. Вот и Шелдон Браун про этот случай написал:
Conventional Freewheel-type Hubs
The cheapest way to convert a multi-speed bicycle into a fixed gear is to use the original rear hub, assuming that it is made for a conventional threaded freewheel. A fixed sprocket will thread right on, but there is no provision for a left threaded lock ring.
If you go this route, it is a good idea to use LocTite or a similar thread adhesive. You can use an old lock ring from a British-threaded bottom bracket as an additional safety measure, it is the same thread.
Although you can just screw on the sprocket and put everything together, the chain line will probably be incorrect. If you go this route, you will usually need to re-arrange spacers on the axle to correct the chain line, then re-dish the wheel so that everything will track correctly.
Вопрос снят, будем думать.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 01:50
Да можешь попробовать. Поставь передний тормоз, чтобы не сильно переживать о звезде, и всё ок.
Накидать шайб на ось да перецентровать колесо - пустяковое дело же.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 18:11
мтб есть, крокодил собрал, ребят, прикиньте пожалуйста, сколько будет стоить сделать бюджетный фикс на старой хвз раме. Только не говорите, всё зависит от бюджета. Просто новый мтб можно купить и за 3к. грн. Крокодил можно собрать за 1.5-2к, грубо говоря. А на фикс сколько бабла по минимуму готовить?
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 19:22
"Рекорды" уже по трешке в сборе. Дешевле, похоже, только битый или на шоссе раме
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 23:25
Вряд ли под "сделать" человек имел в виду купить комплит.
~2к нужно иметь. Если фикс нужен для того, чтобы он стоял рядом с мтб и крокодилом, то меньше.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 23:33
вес задней втулки новатек с болтами многих интересовал
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 20:55
это какие-то модные. без пропилов, но и с зажимами - красивые.
У мя простецкие были
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 21:55
на амазоне написано " BDW custom-made NOVATEC track REAR hub". так что скорее всего это какое-то палево на самом деле. шильдика "новатек" на них нет, только вензель в виде буквы В
с другой стороны, полистал официальный сайт и сегодня покрутил в велобазаре оригинальный новатек, так там защиты промов никакой нет
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 22:11
новатеки и с защитой бывают
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 19:43
Ничего так новатек, на 50г тяжелей моей и наверно в раза 4 дешевле, главное что бы гайки были не под 5мм ключ.
Вообще у новатек хорошие втулки те что дорогие, многое конечно от подшипников зависит, к сожалению наш украинский дилер дико морозится с поставкой втулок с отверстиями меньше 32.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 21:46
Там якраз під 5мм шестигранник.
Lutsk Gorillazzz, Тахион, Bianchi 928
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 23:22
а чем плох 5мм?
с передней втулкой на болтах с 5мм нет проблем, затягивается всё норм
с 6мм - это уже болт под м8, ось вообще 12мм должна тогда быть, а это дохрена
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 01:01
Если нормальный болт, то вы раньше резьбу сорвете, чем шестигранник.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 20:12
у меня под 8мм на АС и живет больше трех лет, может вообще под 2мм шестигранник сделать, для вашей силы затяжки норм видимо
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 21:25
там у рычага между ключом на 5 и на 6 - в два мм разницы. я думаю, что кровавую мозоль и геморой от такой разницы не заработать.
несомненно на м6 пизже, но разница не велика.
[ Time : 0.097s | 30 Queries | GZIP : On ]
