| https://veliki.com.ua/termosa/filter=touristic-tableware-volume:touristic-tableware-1-6-2-l/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 18:32
блин какую ж брать одни говорят 103 - 107 тут 108,кто нибудь еще скажите чтоб уж наверняка, не охота чтобы чейнлайн кривой был
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 18:50
Brandon Lee
Система уже у тебя?
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 19:22
да это моя система я фрейм поменял
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 19:24
Brandon Lee
У тебя есть все компоненты для того, чтобы прикинуть, какой вал нужен. В чём проблема?
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 19:30
не шарю как подсчитать, если знаешь подскажи буду благодарен
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 19:40
Brandon Lee
Затягиваешь колесо в дропах, ищешь центр между дропами, от него меряешь расстояние до звезды — это и будет твой чейнлайн. Такой же чейнлайн должен быть и спереди (расстояние от центра каретки до звезды).
Это всё при условии, что рама ровная.
Если рама не катана, то сперва нужно проверить и если необходимо — выправить. Также на ХВЗшных рамах с завода дропы не параллельны, разведены в разные стороны, это тоже нужно исправить.
mEzfw.jpg [ 18 КБ | Просмотров: 3467 ]
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 20:21
понял, спасибо, побежал за штангенциркулем)))
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 02:18
Если цепь меняет натяжение немного, это нормально или печаль?
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 22:39
nicolay
Нормально. Иногда с этим можно немного бороться.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 18:22
у меня кстати такая же проблема, что это может быть и как с этим бороться ?
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 02:11
Ну что это еще может быть? Кривая втулка, кривая задняя или передняя звездочка, плохо посажена на шатун передняя звезда.
Для начала узнай, причина у задней звезды или передней. Если за один оборот педалей цепь натягивается и ослабевает один раз -- проблема у передней звезды. Если за один оборот педалей цепь натягивается и ослабевает около трех раз -- проблема у задней звезды.
Если проблема у передней звезды, то можно снять звезду и поставить её, провернув на одно-два отверстия. Или выставить шатуны в положение максимального натяжения цепи, немного ослабить болты на передней звезда и нажать цепь. Тогда звезда немного сдвинется(там часто бывает небольшой люфт)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 13:29
какой промподшипник подходит в рулевую колонку ХВЗ? и где его найти?
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 08:46
никакой
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 11:35
Такой
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 17:41
Kirill Yevtushenko писал(а):
Такой
это же обычный подшипник, а хотелось бы промышленный
[ Time : 0.078s | 29 Queries | GZIP : On ]
