| купити дитячий велосипед |
 Заголовок сообщения: Фикс на шоссейной раме
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 16:31
Добрый день, на шоссейной раме делаю фикс, все поставил, но не могу натянуть цепь. Рамма шоссейная, шатуны Провил на 46 зубьев , маленькая звезда на 18
 Заголовок сообщения: Re: Фикс на шоссейной раме
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 16:39
И вопрос звучит как..... ?
Цепь длинная, силы не хватает, дропы вертикальные, миллион причин. Телепатия плохо работает. Фото, описание проблемы и нормально сформулированный вопрос сильно помогут.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 16:47
Желательно фото тех мест на раме, куда становится заднее колесо.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 20:11
Цитата
Добавить в друзья
Добавить в игнор
Дропы вертикальные, цепь с натягом нормально натянуть не могу, могу только с провисанием
Screenshot_20200610-192129_OLXua.jpg [ 357.71 КБ | Просмотров: 5089 ]
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 20:13
Варианты:
1. Цепь халфлинк.
2. Поиск размеров звезд (при примерно одинаковом соотношении), при котором цепь не будет провисать.
3. Поиск рамы с горизонтальными дропаутами (шоссейной) или сразу брать трековую.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 21:20
Andrey2114, раз у вас вертикальные щели в дропаутах, натянуть цепь правильно вам поможет либо везение и несколько изношенных цепей, либо то, что сказал предыдущий оратор. Вы же сами понимаете: ваша цепь имеет определенную длину, поэтому ось задней втулки должна быть на некотором строго определенном расстоянии от оси каретки. Именно поэтому щели в дропаутах фиксед-байков - горизонтальные. Там ось заднего колеса может находиться на разном расстоянии от оси каретки. Это позволяет правильно натянуть цепь при любом ее износе.
С халфлинком, вставленным в цепь, правильное натяжение поймать проще, но даже с ним получается не всегда.
https://www.mastervelo.com/index.php?ro ... ct_id=3054
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 22:43
Andrey2114
приветствую. фотки да, мы любим))) а почему решили фиксировать?
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 23:43
надо все попробовать.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 23:48
Ахаха, то есть мяу.
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 01:04
Изображения: 7
ну вот зачем :facepalm:
В качестве первого фикса лучше всего Стартон
Рамы с трековыми(горизонтальными)дропаутами не дефицит
Hit-and-Run
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 18:29
Обходной путь состоит в том чтобы поставить заднюю звездочку на один зуб больше диаметром. Это действует так же как удлинение цепи на пол-зуба.
СообщениеДобавлено: 16.07.2020 15:31
Решена проблема? Или решено раму таки менять на более простую в фиксостроении?
[ Time : 0.065s | 25 Queries | GZIP : On ]
