| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Звёзды GARBARUK RC 1x9, 1x10, 1x11 (Narrow/ Wide)
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 22:39
СВД писал(а):
Пружина переклюка, в момент вращения, растягивается, то сильнее, то слабее, т.е. жрет энергию.
Дуже мало.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 22:54
andr писал(а):
Дуже мало.
Ждал вашего квалифицированного ответа. Спасибо!
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 23:05
Можна й підрахувати. Скажімо, пружина примушує лапку розтягувати ланцюг з середньою силою 1 Н. Припустімо, лапка при обертанні овальної зірки ворушиться з амплітудою 1 см (якщо міряти біля нижнього ролика). Каденс - нехай 90 на хвилину, себто 1,5 оберта шатунів на секунду. Це 3 фази витягання лапки на секунду.
1 Н х 0,01 м / 3 с^-1 = 0,03 Вт
Надзвичайно мало.
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 23:14
andr писал(а):
Дуже мало.
в мене на Турыст ХВЗэ на круглих зірках більше було. давно. :-)
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 23:18
Надзвичайно мало.
Пружина там достаточно жесткая, я бы взял 30 Н (3 кгс).
т.е. почти 1 Вт.
В целом, не много
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 23:24
Насправді ще удвоє менше, бо лише половину часу некруглість зірки тягне лапку вперед, розтягуючи пружину. Решту часу пружина сама повертає лапку назад.
А якщо зовсім занудно, то нема там втрат навіть з дуже некруглою зіркою й дуже сильним ворушінням лапки. В цьому випадку розтягнута пружина лапки у зворотній фазі (коли скорочується) прокручує овальну зірку вперед.
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 23:28
andr писал(а):
... Розтягнута пружина лапки у зворотній фазі (коли скорочується) прокручує овальну зірку вперед.
если бы в ней стоял храповик, да :smile:
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 23:33
Ви помиляєтесь. Пружина через ланцюг прокрутить зірку тому, що у пружини різний натяг при різних положеннях зірки. Повертаючись до меншого натягу, пружина крутне зірку. Якщо більша вісь овалу пройшла вертикальне положення (як стається при неперервному педаляжі) - зірка крутнеться вперед. Якщо більша вісь овалу не дійшла до вертикального положення (при неповному оберті) - крутнеться назад.
Звісно, щоб таке сталося насправді, треба дуже некруглу зірку та дуже сильну пружину. Але ми говоримо про принципову можливість.
СообщениеДобавлено: 21.06.2023 05:01
GarbaruK писал(а):
В связи с проявленным, в последнее время, интереcом к нашим звёздам версии RC — мы решили опубликовать официальный пост с разъяснениями что к чему.
В настоящее время, уже большое количество фирм начали выпускать звёзды под передний синглспид, с профилем зуба подобным XX1. Однако единой конструкции у них нет. В связи с этим мы решили разобраться что к чему.
Первым нашим прототипом стала звезда с классической формой и переменной толщиной зуба. Такие звёзды, к примеру, начала выпускать компания RaceFace.
Как известно, звенья цепи имеют попеременно ширину. А привычные нам звёзды имеют одинаковую ширину всех зубьев. Когда цепь входит в зацепление своим узким звеном- всё вреде бы нормально, но когда широким- появляется излишняя степень свободы, ввиду появления зазора. Их-за этого при тряске и вибрации цепь боле свободно ходит из стороны в сторону и есть большая вероятность спадания. Звезда с переменной толщиной зуба ограничивает поперечные перемещения цепи, уменьшая вероятность спадания. Протестировав эту звезду в реальных условиях- поняли что смысл в этом определённо есть. Цепь удерживается ездить можно, но пару раз на сильной тряске, специально дергая педали назад- удавалось ее сбросить. Результат тестов не вселял полной уверенности, решили отрабатывать конструкцию и совершенствовать дальше.
Интересно отметить что звёзды такой конструкции использовались ещё с советских времён, например, в приводах эскалаторов метро, подъёмниках плотин. Странно что в вело индустрии они попали только сейчас.
Следующим этапом совершенствования стало изменение формы профиля зуба. В классических звёздах впадины для ролика цепи имеют завышенные допуски размеров, из-за этого цепь также имеет излишнюю свободу. Протестировав несколько вариантов- мы пришли к той форме профиля, которую вы видите на фото. Зазор между впадиной звезды и роликом цепи минимизирован, из-за этого цепь стала сидеть на звезде более плотно, уменьшился шум и вибрации. И по ощущениям людей которые уже тестировали её- цепь стала вращаться более мягко и плавно. Звезда с таким профилем отлично показала себя в ходе испытаний. У нас цепь не спала ни разу. Однако испытания это все же ограниченный во времени тест, с хорошей цепью, правильно выставленнным chainline, без особой грязи и т.д, поэтому несмотря на удовлетворяющие результаты- решено было продолжить совершенствовать звезду.
Следующей доработкой стало увеличение высоты зуба. Это дало дополнительную надёжность в удержании цепи. Часть производителей утверждают, что высоких зубьев, самих по себе, вполне достаточно для удержания цепи без использования переменной ширины зуба. Например FSAи Tuneрешили использовать только зубы изменённой формы. Однако мы решили не отказываться от широкого-узкого зуба, и реализовать максимально возможное количество элементов, которые обеспечивают удержание цепи.
На первый взгляд незаметный элемент, но так же влияющий на качество работы звезды это размер фасок зубов. Первые наши образцы имели фаски, расположенные на одном уровне для всех зубьев, но более детальное исследование этого вопроса показало, что разноуровневые фаски повышают надёжность удержания цепи. Когда фаски на одном уровне, толстый зуб получается слишком заужен вверху и при сильной поперечной раскачке цепи, звено входя в зацепление, может не получить необходимой фиксации и следующее способно проскочить мимо зуба. В связи с этим, сейчас на наших звёздах фаски расположены на разных уровнях для толстого и тонкого зуба. К слову именно так делает сам Sram XX, но далеко не все сторонние производители уделили внимание этому вопросу.
Мы выпускаем наши звёзды в двух вариантах: Classic и SL.
Версия Classic предназначена для людей которые ценят максимальную практичность, прочность и надёжность конструкции, без вычурных излишеств. Доступна в вариантах 30-38 зубов под 104 BCD и 36 38 под 120 BCD. Версия 30Т идёт с интегрированными резьбовыми бонками.
Версия SL- более лёгкая и изящная. Предназначена преимущественно для использования в XC и городском катании. Доступна в вариантах 36 и 38 зубов под 104 BCD.
Также доступны звёзды под 88 BCD, для ShimanoXTR, в вариантах 30-38 зубьев, и безпауковые конструкции для Сannondalehollowgramи SpecializedS-Works, по предзаказу.
Звёзды типа Retaining Chainringможно использовать с цепями любых производителей разработанных для систем 1х9 и 1х10. Однако, было отмечено, что с цепями Shimanoили Sramсистема работает лучше, чем с цепями Compagnolo, из-за их более высокой жесткости и худшей гибкости. По крайней мере, до тех пор, пока звезда не притрётся к цепи.
Ещё одной жертвой наших исследований стала тема овальных звёзд. Эта тема уходит корнями глубоко в лета, но в последнее время она стала широко обсуждаться. Вот и мы решили не томиться в догадках, и проверить всё это на практике.
Изначально относились ко всей этой затее скептически, не видя в этом большого смысла. Первая тестовая звезда имела такой вид.
Геометрия получилась не очень удачной, она имела слишком большую разницу диаметров, из-за этого при педалировании это давало ощущение «рывковости», и особого прироста эффективности не наблюдалось, а дискомфорт наблюдался. Изучая эту тему, постепенно пришли к тому, что наиболее оптимальное соотношение диаметров 10-12 % и угол между большим радиусом и кривошипом 105..115 градусов.
Испытав такую звезду были приятно удивлены результатами. В кратце: ощущение такие, что рывки при вращении перестали чувствоваться, крутящий момент в течении всего оборота одинаков. В связи с этим решили выпускать такие звёзды серийно.
Овальная звезда, или полюбившееся нам название «Дыня», доступна в варианте RC на 34, 36, 38 зубов 104 BCD.
Актуальный вес:
30Т RC Classic – 34 г
32ТRC Classic – 36 г
34ТRC Classic – 47 г
36ТRC Classic – 56 г
36ТRC SL – 48 г
38Т RC SL – 55 г
38Т RC Melon – 54 г
Доступные цвета:
Более подробное описание и цены можно посмотреть на нашем сайте: http://ru.garbaruk.com/produktsiya/rcchainrings
Также доступны звёзды под 88 BCD XTR ..... Есть такие звёзды?
[ Time : 0.074s | 20 Queries | GZIP : On ]
